Vecchio 28 luglio 19, 08:50   #6840 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Piccolo problema.
Ho una Spektrum DX9
Non so come assegnare un interruttore a 3 posizioni per il cambio dei setup.
Ho provato con l'assegnazione canali, ma non riesco.
Di defolt il programma si posiziona su setup 3...
Cordialmente
Alfio
Non è un problema della centralina Brain2 ma della trasmittente. Quindi più che nella sezione Brain2, dovresti chiedere nella sezione Elettronica -> Radiocomandi. Inoltre il manuale della trasmittente è fatto per questo scopo e dovrebbe esserti d'aiuto anch'esso.
Se di default il programma si posiziona su Setup 3 dovresti fare il reverse del canale.
Io per far prima e per praticità, uso il menù Governor che altrimenti con Brain2 non servirebbe a nulla e resterebbe inutilizzato. Lì posso fare tutto in quell'unico menù. Assegnazione dell'interruttore, regolazione dei valori d'uscita e reverse (cambiando di segno i valori d'uscita). E' il menù subito dopo il menù Gyro che uso anche lui per assegnare all'altro interruttore a tre posizioni il guadagno di coda.
Immagini allegate
Tipo file: bmp SPM_0045.BMP‎ (2,3 KB, 235 visite)
Tipo file: bmp SPM_0046.BMP‎ (2,3 KB, 233 visite)
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
