la ricevente non dovresti rovinarla, ma il problema é che il tuo alimentatore non regge!!!
Non ricordo i consumi, ma sono quasi certo che 6 ampère siano davvero pochi, minimo minimo te ne prende 15 (poi varia la configurazione)
Anche se trovassi un alimentatore con più ampère, avresti poi il problema dei cavi e della relativa sezione... non so i calcoli, ma per fare passare gli ampère in un cavo di 5 metri o più deve essere bello grossino, quindi pesante, quindi l'eli non si alza!!!
Ps: se cerchi sul forum, ci sono discussioni riguardanti l'alimentazione via cavo degli eli
