Originalmente inviato da Hely84 Ciao l’elicottero e a scoppio non elettrico , si può comunque leggere i giri ? |
Certo! Soprattutto con i motori Nitro che hanno meno potenza e meno coppia degli odierni motori elettrici si usano sempre e tassativamente i governor (inoltre i motori a scoppio se vanno fuori giri perché non controllati sbiellano e sono da sostituire o riparare con tempi e costi "importanti"). E i governor per funzionare hanno sempre bisogno di un sensore di giri. Solitamente è un sensore magnetico che legge il passaggio di magneti incollati sulla ventola di raffreddamento del motore. E quindi il segnale del sensore di giri è già collegato alla porta GOV del Brain2 se stai usando il governor del Brain2 oppure è collegato ad un governor esterno e mediante un cavo sdoppiatore a "Y" il segnale del sensore può esser collegato "anche" alla porta "GOV" del Brain2.
Per il resto vale quanto ho già scritto sopra.
Una curiosità: sembri non conoscere come funziona il tuo modello e se ha o non ha un Governor. Lo hai comprato usato oppure te lo sei fatto montare da altri? In questo caso ti suggerisco di chiedere consigli a chi te lo ha montato e messo a punto.
