Mvvs 58 spente improvvise.
Ciao a tutti. Vorrei chiedere a qualcuno che abbia avuto questo motore quale possa essere la causa di fastidiosissime spente che ad orecchio sembrano di natura "elettrica". Mi spiego meglio. La centralina (icu-s) è stata programmata con il servo per la valvola dell aria, e il tipo di silenziatore. Il motore parte subito, viene carburato bene, accelera in modo proporzionale, al massimo raggiunge i suoi giri ma poi improvvisamente spegne, a volte in fase d accelerazione, a volte scendendo giù, a volte a minimo, sempre diverso. Poi riproviamo a metterlo in moto ma niente, allora spegniamo e riaccendiamo la centralina e parte dopo mezzo colpo d elica. Le abbiamo provate tutte, membrane, candele, carburatori, batteria per la ICU Al corretto voltaggio, carburazione millimetrica ma niente. Ovviamente queste prove le.si fanno a terra, e dopo un po' il motore cala anche di giri e fatica (ma.credo sia dovuto ad un problema di surriscaldamento). Qualche cosa ci sfugge? Aiuto da qualcuno con simili problemi? Grazie
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
