Originalmente inviato da Max66 Ciao a tutti,
ho una Voyager della Thunder Tiger. Sono contento, anche per vari lavoretti che ho fatto a bordo.... Mi lamento perchè la uso poco perchè é veramente ingombrante da portare, l'albero é un pezzo unico e lungo. Poi diciamo che le vele sono veramente una pecca..ma questo é un'altro discorso.
Ora vorrei sapere da voi, se é possibile rifare proprio l'albero per farne uno in 2 con nuove vele, con la possibilità di inserire tutto dentro una valigia.
In questo modo, sono sicuro di poterla usare di più.
Sapete dove si possono reperire i disegni origirari per rifare le vele ?
ciao |
in un altro post ho spiegato che io ho la tua stessa barca, ed ho rifatto tutta l'atrezzatura, l'albero è più lungo di 20 cm. e delle vele SERIE me le ha fatte un modellista che sà il fatto suo...la barca è cambiata dal giorno alla notte e posso competere con le classe IOM quasi ad armi pari...ma l'albero è in un sol pezzo...ti puoi fare una scatola apposita dove lo riponi con le vele inferite...
