Originalmente inviato da Attilafishing Monto un eco vexilar sp200 con un router da 30 euro su Amazon, alimentato da una batteria a parte,
Mentre il barchino ha motori a spazzole con regolatori graupner e 2 lipo, entrambi vanno a 2,4ghz e spero non sia questo il problema, mi hanno suggerito di cambiare radio e salire di fascia in modo da ridurre il problema dell'interferenza, che sia una soluzione valida? Sicuramente non economica rispetto alla stagnola hahaha |
Forse se prendi un router che può usare la banda dei 5 GHz spendi meno...
