Originalmente inviato da Milione Mah...personalmente non saprei...ricordo che un utente del barone aveva risolto un problema simile avvolgendo la ricevente nella stagnola...però ti faccio un paio di domande..poi vediamo se passa qualcuno più esperto..che eco monti?che ripetitore? Come hai collegato e come alimenti il tutto? Che componenti usa il barchino?tanto per capire...ho paura che il problema sia dato da elevati assorbimenti dell insieme....dacci qualche info in più se puoi
Edit:l utente della stagnola aveva problemi col segnale dell eco,non della radio.. |
Se la ricevente ed il router funzionano sulla stessa banda, 2.4 GHz. è possibile, anzi logico, che si possa incasinare qualcosa.
L'unica soluzione è utilizzare bande diverse, inoltre non capisco l'uso della stagnola
