Awesomatix a800x evo
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno di voi usa questo modello o lo ha mai usato (anche la versione non evo)...
L’ho visto dal vivo oggi per la prima volta, con la conversione a motore centrale, e mi è piaciuto davvero tanto, i ragazzi che l’anno provata dicono che è pazzesca, vista dal vivo e presa in mano sembra davvero fatta bene, non ha il minimo gioco in nessuna parte meccanica, plastica quasi inesistente, costruita di serie praticamente solo con carbonio e alluminio, unica nel suo genere per come è concepita, anche se già lo sapevo, quello che non sapevo e che ho scoperto vedendola girare è che è davvero tanto tanto veloce... all’ets non a caso nella stock regna sovrana piazzandosi con 8 macchine nei primi 10 posti e lasciando le briciole a xray... (discorso diverso per la modificata ovviamente)
Quindi ora che ero convinto ad aspettare la t4 2020 per farmi il modello nuovo ( ho la 18 al momento) mi ritrovo con il dubbio che mi frulla per la testa...
Vorrei sapere quindi da qualcuno che la possiede qualche info e feedback in più
Quindi: setup, è tanto complicato? Visto il progetto diverso da tutti gli altri modelli in commercio ho paura di complicarmi la vita, nel senso che tra una t4 e un altra touring intervenire sul setup è sempre uguale, spessori, molle, angolazioni degli ammo ecc provocano tutti gli stessi effetti sui modelli, mentre la a800x parte da un concept completamente diverso e quindi bisognerà ripartire da zero immagino,
Un’altra cosa che non ho capito è la cadenza di uscita dei nuovi modelli, xray si sa che esce ogni anno, awesomatix non credo ma non vorrei prenderla a settembre e a novembre escono col nuovo modello...
ultima cosa un feedback da chi la usa, pro e contro generali per avere un quadro più completo... grazie a tutti in anticipo
