Originalmente inviato da roberto2165 AIUTOOOO!!!
Ci sono cose che non capisco, ovvero:
d'accordo che il 2T lamellare o in terza luce può girare entrambe i sensi in quanto fasato simmetrico in aspirazione, ma i nostri glow hanno l'aspirazione rotante nell'albero e quindi asimmetrici.
Dalle foto che ho visto i cox non sfuggono a meno che quelli con gruppo serbatoio-carburatore posteriore non siano proprio lamellari, ma direi di aver visto un disco fasato asimmetrico calettato dietro l'albero su un prolungamento apposito del perno di biella, per cui anche qui unidirezionali. Poi ancora: un'elica traente o spingente che sia anche girata manterrà sempre il suo effetto; al massimo vedrà peggiorata la sua resa in quanto la pala è sagomata con un preciso bordo d'entrata e d'uscita.
A margine mi domando di cosa possano esser fatte le lamelle per essere così convenientemente sensibili ed elastiche, consone a così minima cilindrata.
In conclusione, cosa mi sono perso,
Ciao, Roberto. |
La maggior parte dei Cox con serbatoietto posteriore sono lamellari con spessore delle lamelle sottilissimo.
Come questo .
https://www.ebay.it/itm/Cox-BABE-BEE...gAAOSwOdldCfp-
Altri pur avendo il serbatoietto posteriore, aspirano dall'albero come questo.
https://www.ebay.it/itm/Cox-020-Tee-...oAAOSwtCJc9JqX
L'elica trattiva usata come propulsiva o viceversa, non è il massimo del rendimento.
