Originalmente inviato da groover Sto provando senza risultati ad accendere il mio Cox Babe bee 049 anni 60 al contrario, quindi verso destra, poiche é in posizione posteriore su un tuttala (esperimento....  ).
Niente, parte col cicchetto ma dopo 2 secondi si spegne...
Che voi sappiate ci sono modelli di cox che girano solo per un verso...?
Oppure sono solo io imbranato?
Lo spillo é aperto di 3 giri come da manuale... Volevo inoltre costruire una pipetta accendicandela con 2 cavi terminanti con 2 coccodrilli da attaccare su una stilo da 1.5v, poiche con la mia pipetta con pila incorporata non riesco a fare bene presa sulla candela nella testa del Cox: come devo procedere?
Grazie |
Con una singola stilo non accendi nulla.... io usavo un pacco con le "C" in parallelo... e poi riduttore elettronico, quella originale era composta da due lamine una faceva contatto sulla parte alettata della testa e l'altro polo era ovviamente la candela...probabilmente con due coccodrilli, buoni, e cavo adatto potresti risolvere...
Per il resto ti ha già risposto saggiamente Dooling
