Originalmente inviato da groover Sto provando senza risultati ad accendere il mio Cox Babe bee 049 anni 60 al contrario, quindi verso destra, poiche é in posizione posteriore su un tuttala (esperimento.... ).
Niente, parte col cicchetto ma dopo 2 secondi si spegne...
Che voi sappiate ci sono modelli di cox che girano solo per un verso...?
Oppure sono solo io imbranato?
Lo spillo é aperto di 3 giri come da manuale...
Volevo inoltre costruire una pipetta accendicandela con 2 cavi terminanti con 2 coccodrilli da attaccare su una stilo da 1.5v, poiche con la mia pipetta con pila incorporata non riesco a fare bene presa sulla candela nella testa del Cox: come devo procedere?
Grazie |
Groover, il motore è montato girato posteriore, giusto?..
lo devi avviare al contrario se hai usato l'elica classica girata in avanti...
ma se hai usato un'elica non classica ma reverse (spingente)
il motore lo devi avviare normalmente come se fosse montato in punta e puoi usare la molla originale...
