Vecchio 29 giugno 19, 15:14   #6823 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Certo che è possibile!
Basta aver configurato diversamente o erroneamente la nuova trasmittente che di certo non funzionerà come con la vecchia trasmittente.
Ad esempio, anche se i giroscopi erano già da tempo disponibili e diffusi sul mercato, le trasmittenti più vecchie avevano di default attiva la precompensazione (MIX) di coda rispetto al passo collettivo che bisognava ogni volta ricordarsi di disattivare dopo aver creato un nuovo modello se si usava in coda un giroscopio.
Possono anche esserci altre miscelazioni / mixer attivi che creano problemi.
Possono esserci assegnazioni di canali errate o sovrapposte tra loro oppure un setup del guadagno del giroscopio di coda errato (heading hold/AVCS disattivo). Possono esserci esponenziali rovesciati o dual rate errati. Gli errori possibili sono infiniti.
A parte tutto questo, faccio presente che il vecchio segnale PPM è un segnale analogico soggetto a oscillazioni, disturbi. Se è possibile è di certo meglio usare un qualsiasi protocollo digitale tra i tanti oggi disponibili. Per quanto ricordo le trasmittenti Hitec/Aurora funzionavano anche con riceventi che avevano uscita digitale S.Bus.
Le hitec aurora 9 come trasmittenti non supportano le nuove riceventi hv in sbus o similare. Solo la delta 8 frsky O la frsky hitec minima supportano la trasmittente autos 9.
La trasmittente aurora 9x invece suppporta trasmittenti ufficiali aurora con segnale
Digitale.
Il magnete non viene rilevato.
Ora abbiamo
Un problem sulla radio perché non riusciamo, cosa strana ad avere due curve gas dei due idle, lineari piAtte , appena ne metto una. E poi passo all’altro idl e la metto piatta pure lì a altra % di gas beh tornando all’idle precedentemente curva non è più piatta.
Ma come. È possibile che vengano
Modificato
I punti di in altra curva con l’idle (Switch ) posizzonato su in altra curva appena rifatta?
Non riesco a mettere. Due curve piAtte .
Il governor da fermo o con aviatore proprio non lo vede. Il sensore è quello futaba e
Sulla radio futaba del mio amico sembrava andare.
Non so che fare
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
