Originalmente inviato da angelobev Metti il gas a metà, poi accendi la radio e poi l'aereo. Poi porta il gas al massimo e aspetta qualche secondo (magari fa anche dei beep).
Poi portalo al minimo e aspetta i beep.
Poi dolcemente dai motore e vedi, e dicci, che succede.
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori |
Ce l'hai il manuale dell'ESC? Che marca/modello è?
Solitamente un ESC non "si arma" (e quindi il motore non parte) per un motivo dettato dalle norme di sicurezza: "vede" il comando del gas non al minimo nel momento in cui lo alimenti. Solitamente basta portare lo stick al minimo e l'ESC si arma.
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che l'ESC non riconosce correttamente gli estremi della corsa dello stick, da quì la necessità di tarare l'ESC. la procedura solitamente è quella che ti hanno già descritto: accendi la radio e metti lo stick al massimo, poi accendi l'ESC ed aspetti che il motore emetta un certo numero di beep, poi porti lo stick al minimo. Occhio, lo stick lo devi portare al minimo subito dopo aver sentito i beep previsti, altrimenti l'ESC entra in modo "programmazione" ed emette altri beep, specifici di questa funzione. In tal caso spegni tutto e ricomincia.
Se invece l'ESC continua a emettere ebeep regolarmente, senza una sequenza specifica, ed ignora le azioni che segui con lo stick, allora potrebbe essere che non rileva affatto il segnale proveniente dalla ricevente (o dal servo tester nel tuo caso).
Puoi provare il servo tester con un servo, per vedere se funziona bene?
Carlo
