Originalmente inviato da groover Ho spostato anche la ricevente più avanti, ora il cg è quasi perfetto a 10 cm dal bordo di uscita.
Volendo dare inclinazione verso il basso al motore devo aggiungere rondelle sulle viti davanti (verso l'elica) o dietro (verso il castello)?scusate ma è la prima volta che disasso uno spingente...grazie |
Per calcolare il baricentro dei tuttala uso questo software gratuito:
Wing Library
Nel campo CG Position utilizzo un valore variabile da 21 a 23%.
Vedo che sul tuo modello l’elica è posizionata a una certa distanza dall’ala e questo porterà sicuramente a dei problemi di controllo.
Se non riesci ad abbassare motore ed elica credo che specialmente al decollo il modello sia molto picchiato (in quanto il motore è più o meno al massimo).
Cambiare l’incidenza dell’asse di spinta del propulsore aiuta a ridurre il momento picchiante ma non più di tanto.
Ciao!
ettore
