Io ho un graupner sx-6 come regolatore,ma non ha la retromarcia.Come regolatore ti consiglierei un bel novak,vai su
www.teamnovak.com e lo scegli tra quelli a spazzole.Il motore avevo un Corally,ma qualsiasi marca va bene.Io per il motore te lo sconsiglio di mettere un 17 spire,in quanto scalducchia e non cè posto per metterci un dissipatore di calore,allora opterei per un graupner,quello che chiamano bianco, che dopo avergli fatto un bel rodaggio nella birra va il doppio di quello originale del mostrillo.Se no per eliminare l'eccessivo calore si può cambiare sistema cioè passare ad un brushless,però i costi salgono un po',mi sembra che per un motore e regolatore completo della novak,lo sport 5400 che è uqiuvalente ad un 17 spire,ma anchè forse forse un 15 spire,ci volgliono 240euri!!!!Però cambia tutto,più coppia più potenza,meno consumi della batteria.....insomma tutta un altra storia.Ah dimenticavo se vuoi potenziare il motore devi levare tutte le bronzine della trasmsissione e mettere i cuscinetti.Ah un altra cosa metti subito i cuscinetti alle ruote!Forte il carrellino tipo dragster ma si può ordinare direttamente sul sito?
ciauz!!!!!
