Originalmente inviato da umbi987 allora scusate se non ho risposto alle domande allora il sertvo e diverso da quello che avev prima ed e messo nella stessa posizione .
Per quanto riguarda staccare l'uniball della cosda e controllare lo fatto ma sembra tutto ok... e non ho messo la goccia d'olio perche anche a me e stato sconsigliato...
Il servo e anche stato rimesso nella sua posizione originale..
Non so propio che cosa poxa essere riguardo al REVERSE sulla radio che mi dite??
Grazie mille per il vostro immenso aiuto...
Umberto |
Devi provare a mettere il servo in posizione inversa, non reverse sulla radio, ma proprio il servo che agisca in modo opposto, tipo se è a destra dela coda prova a mettelo a sinistra.
Per Aleely: scusa, la grafite che dici qual'è: basta passarci la punta di una matita ?
