BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - k-bar giallo, qualcuno lo conosce e lo usa?
Vecchio 25 giugno 19, 14:49   #17 (permalink)  Top
cassi
Data registr.: 16-09-2014
k-bar giallo su HK600
dopo un anno di utilizzo del kbar sui 450 ho provato a montarne uno su un HK600GT trasformato con testa FBL ma dopo avere fatto tutti i settaggi con la stessa procedura usata per i 450 il sistema non funziona correttamente
quando collego la batteria il kbar esegue la sua autotaratura e conferma la fine ciclo con il solito movimento dei servi ma durante le prove al banco dopo circa un minuto o meno il led verde inizia a lampeggiare e i servi del piatto hanno un sussulto spontaneo e perdono la centratura originale
ovviamente in questa condizioni non ho ancora alzato il modello....
smontato il kbar e provato su un 450 funziona perfettamente , riprovato sul 600 ripropone il difetto
per escludere problemi su altri componenti tipo servi o ricevente ho rimontato la testa originale con FB e il gyro e funziona tutto bene
qualcuno ha riscontrato problemi simili o per la classe 600 bisogna operare un setup diverso dal 450 ?
grazie mille per i suggerimenti
cassi non è collegato   Rispondi citando
