Non so risponderti perchè, essendo io da sempre abbastanza bravo nel "fai da te", sull'mCP X ho rinforzato e più volte riparato il telaio originale (ogni tanto ne ho preso uno nuovo), mi sono costruito un trave di coda (tail boom) con tondino di fibra al carbonio al posto di quello originale tubolare e facile a rompersi, ho fatto lo stesso con l'asse principale del rotore. Il piatto ciclico, quello su cui s'innestano i tiranti (links) dei servi e delle pale (non "eliche") del rotore principale, invece l'ho preso in alluminio dopo averne rotti un pò. Quindi non ho acquistato molti pezzi di ricambio migliorati (upgraded).
Se hai pazienza puoi cercarti delle dritte qui " https://www.baronerosso.it/forum/eli...-mcp-x-bl.html ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
