Vecchio 22 giugno 19, 14:32   #3478 (permalink)  Top
royalfigther69
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da raffaele90 Visualizza messaggio
Ok primo passo eseguito , ovvero mettere due rondelle a picchiare da 0,1 che poi sarebbero le rondelle in rame delle candele , ho scelto quelle più grosse di spessore . Spero non sia troppo comunque al massimo lo sostengo di cabra [emoji23]ma visto il mio -11 di trim a picchiare dovrebbe andare bene , si ha sempre un pó di paura su questi modelli basti pensare a tutto il tempo che c’è stato per farlo, verniciarlo ecc ecc comunque domani provvedo a controllare le incidenze anche se credo siano ok , dopo di che lo proveró in volo perchè inutile fare mille modifiche per poi non andare ad escludere il problema .... troppa carne sul fuoco
Concordo con il collega ma traquillo non avrai da fare trimmaggi particolarmente impegnativi, ma forse se non ci sono problemi di incidenze sbagliate, dovrai azzerare il trim almeno sotto motore.
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
