Originalmente inviato da raffaele90 Questo modello deve essere reattivo e agile allo stesso tempo ma io per adesso provo a picchiare il motore per prima cosa dopo di chè proveró il tutto .... non so più o meno quante escursioni bisogna dargli io per esempio ne ho tante sulle ali anche perchè per il collaudo e per precauzione mi sentivo più sicuro con un modello che mi avesse permesso manovre di emergenza
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Concordo fai le prove una per volta, altrimenti non capisci se la modifica apportata è stata corretta o meno. Per quanto riguarda i comandi per gli alettoni diciamo che il problema non si pone ed è più una cosa soggettiva ma io partirei con 15 mm di escursione per entrambi i lati mentre per il cabra partirei da 10 mm per parte.
per il cabra tieni conto che se lo metti in cabrata cercando di fare un looping alquanto stretto al massimo del comando non deve snappare o avvitarsi.
personalmente io utilizzo due escursioni tramite dualraid una massima è una più soft ed entrambe con interposizione di esponenziali dal 25 al 30%
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
