Originalmente inviato da raffaele90 Su questo modello ho dovuto mettere solo 30 gr di piombo a picchiare e se non ricordo male il baricentro dovrebbe essere a 12 cm dal bordo di entrata , ho controllato anche il bilanciamento delle ali prendendo il modello dal l’elica e dal posteriore e sembra ok , stavo pensando che non sia troppo disassato sulla destra, ma non credo e comunque proveró a mettere a coltello il modello e vedo come si comporta
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Bene se fossi in te proverei anche a controllare le incidenze tra ala asse motore e piani siano corrette, perché altrimenti se vai stoccare baricentro e le incidenze non sono corrette c'è da impazzire. Poi come ti ho suggerito proverei a tentativi a togliere pochi grammi alla volta di quello che hai messo per vedere se trovi miglioramenti. Poi è soggettivo se ti piace avere il modello reattivo o meno.
Fai sapere come evolve [emoji6]
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
