Originalmente inviato da stojan Ciao a tutti! Una domandina : trasmitt.Optik 6 - ricevente 7 can. (jettronik)- libretto istruzioni e display del Tx danno o mode1 o mode 2. Io però desidererei il Mode3:sn orizz.:alettoni sn.vert.: Stabilizz. dx orizz.:direzionale -dx. vert. variatore. E possibile settare l'Optic 6 in tale configurazione? Secondo il libretto sul Rx mi trovo questi collegamenti: Rx: 1-alett.dx, 2- stabilizz., 3- motore, 4 -tim.vertic., 5 -niente, 6 -alettone sn. Funziona tutto ,ma non è il mode3 al quale ho fatto "il pollice". Chiedo gentilmente un consiglio da qualcuno che ne sa tanto ma tanto più di me. Grazie in anticipo. Nel caso non si potesse arrivare al mode 3 devo rifare "il pollice" con uno dei due modes a disposizione del Optic 6?????? |
ho la stessa tx e ti assicuro che il modo per intervenire c'è... aprendo la radio riesci ad agire su tutti e 4 i movimenti degli stick, sia con il ritorno al centro che con lo stick mobile
per la programmazione dei canali penso ci sia un metodo all'interno dei vari menù ma non ne sono certo, non ho mai guardato in merito al mode 3 (io uso il 2
ciaooooo
Originalmente inviato da BOOOOOOOOOOOHHHHH HITEC OPTIC COMPUTER 6
Nuova radio computerizzata a doppia converzione in PCM.6 canali e 8 memorie.Grande display LCD dove poter visualizzare le innumerevoli programmazioni.Utilizzabile per Acro,Alianti,Elicotteri.Trim digitali,nome del modello,Dual timer (tempo di volo e tempo di utilizzo batteria)EPA su tutti i canali,DUAL RATES,interruttori assegnabili,EXP sui canali 1,2 e 4.FAIL SAFE su tutti i canali.Taglio motore,Blocco motore,3 modi di volo.Presa allievo-maestro.La radio e' fornita di esauriente manuale in Italiano e la confezione include:TX,RX,CARICABATTERIE,BATTERIE TX e RX |
non so a che si riferisca, se al mode o se all'interruttore dei vari tipi di volo...
