| Frsky Horus X12S impostazione gas cut off
Ciao a tutti,
uso questa radio con fw aggiornato (originale), ma nonostante tutti gli sforzi ho difficoltà a gestire la funzione di cut off.
Da numerosi prove e tentativi sembra che la regolazione della corsa del servo la pui tranquillamente fare con le funzioni "travel" e "limit" nel menù end point, come del resto la posizione di cut off nell'apposito menù.
Ragionevolmente mi aspettavo che la posizione di cut off debba essere entro il parametro "limit" ma non entro il parametro "travel", come invece sembra essere.
Tralasciamo per il momento il subtrim che lasciamo a 0.
Faccio un esempio pratico che è più semplice.
Limit max = 100, limit min = -125
Travel max = 100, min -50 (regolazione del gas al minimo)
Cut off -125.
Mi aspetterei che col gas al minimo (tralasciamo il valore di trigger per ora) azionando il cut off il servo andass in posizione -125, invece no, perchè è un valore inferiore "travel min".
Qualche d'uno ha usato la funzione ? se si come ?
Sembra tanto un bug software
