Salve sto realizzando l'interfaccia turbo della mm2001 e ho qualche difficoltà!
volevo sapere se:
- posso eliminare le resistenze r1-r8 della scheda MM2001; |
Si non servono a nulla in questo caso
- ho difficoltà a reperire i mosfet IRF9Z24, ci sono degli equivalenti? |
In fondo alla pagina del turbo sono elencati gli equivalenti
- nello schema della TURBO è indicato che il negativo dell'alimentazione va collegato al comune dei motori è giusto? tempo fa avevo visto un'altra interfaccia che collegava il positivo per alimentare i motori! |
Non cambia assolutamente nulla, il motore e' una semplice resistenza elettrica, mettere prima o dopo la resistenza limitatrice non cabia nulla.
- come fare il check del circuito prima di aver collegato i motori e il filo. |
Basta lanciare il software, tra le opzioni in lato c'e' calibrate timer, cliccandoci si apre una finestrella e dopo qualche secondo compare un numero, se non compare il sistema non funziona.
