A quell'epoca si usava montare il tutto con la pipa alla massima lunghezza. Poi si mandava il modello in salita verticale e se i giri non calavano si poteva accorciare il collettore di un centimetro alla volta fino a trovare il massimo dei giri in verticale. Ci si fermava ad accorciare un pelo prima che i giri iniziavano a calare. Questo metodo era ben dettagliato
nelle istruzioni allegate al OS 61 HANNO SPECIAL che veniva corredato di pipa Hatori rossa
Per questo era diffuso l'uso del collettore telescopico che ti permetteva di fare gli aggiustamenti sul campo. Giustamente dipende dall'elica montata, ma influiva anche il peso del modello.
Un abbraccio
