Il Rossi dovrebbe girare regolarmente.
Regoliamo comunque la lunghezza della risonanza: questa è in funzione dei giri che si vuole ottenere: più lunga = meno giri, più corta = più giri.
La risonanza funziona solo al massimo, in quello strettissimo regime.
La curva di potenza del tuo motore è molto appuntita, quindi un leggero spostamento dal suo vertice comporta un notevole calo di potenza e rendimento.
Ecco la necessità di avere la risonanza perfettamente accordata.
I giri del massimo dipendono dall'epoca usata e pertanto anche la lunghezza della risonanza dipende dalle misure dell'epoca adottata.
Che elica stai usando ora?
