Originalmente inviato da Checco 67 Ciao Ragazzi
Devo prevedere l'impianto luci di navigazione sul modello che sto costruendo e non ho idea di come devo farlo .
il modello ha una apertura alare di 3 mt ed oltre al rosso e al verde da montare sulle ali ho un faro sul musetto che si deve accendere con i carrelli aperti .
Mi hanno detto che per avere delle luci visibili ci voglio dei led da almeno 1 w.
Come posso farlo ???
Grazie in anticipo . |
I led vanno alimentati con il circuitino dedicato, specialmente dove la quantità di energia disponibile è limitata e non puoi permetterti di sprecarla su una banale resistenza di caduta.
https://it.aliexpress.com/item/32945...AbTest=ae803_3
per accenderli puoi usare uno switch elettronico comandato dalla radio. Normalmente serve un canale dedicato, ma forse puoi anche collegarlo in parallelo al servo che aziona il carrello.
https://it.aliexpress.com/item/32863...AbTest=ae803_3
Volendo puoi anche usare un microswitch meccanico, che si aziona quando il carrello è aperto
https://it.aliexpress.com/item/32860...AbTest=ae803_3
volendo si trovano anche molto piccoli. Smontando apparecchiature elettroniche, ne ho visti alcuni di meno di 1 cm di lunghezza.
Carlo
