Originalmente inviato da Filippo1784 Ciao la valvola si è perfetta. il serbatoio un po va in pressione. anche attaccato alla pompa va in pressione pero la miscela in entrambi i casi non va. ecco perche ho pensato al carburatore. anche tappando la marmitta.. Se metto la miscela nel carbu pistone si accende con mezzo giro. il motore e un orologio perfetto sempre e nuovissimo |
Non capisco di che pompa parli, dato che Yamada di pompe non ne ha...
La pressione del serbatoio non deve essere un pò, ma deve essere parecchia per far funzionare il sistema Yamada...
...quando stappi il tubo che viene dalla valvola unidirezionale e va al serbatoio, senti sfiatare abbondantemente?
