Vecchio 31 maggio 19, 11:22   #3 (permalink)  Top
Polpizio
L'avatar di Polpizio
Data registr.: 27-05-2015
Residenza: Palermo
carrello
ciao,
sono abbastanza nabbo ma pratico un po' di modellismo e adoro i progetti "fai da te" come il tuo.
nello specifico ti posso dire che se ti rifai alle linee guida di una qualsiasi macchina telecomandata, tutto è possibile.
per il motore ti consiglio qualcosa di più adatto e meno adattato, magari cerca qualcosa che supporti tanto carico e abbia poco spunto visto che, da quel che capisco ti serve per fare lavori di trasporto.
per il servo vai tranquillo, se non ti servono altissime prestazioni dovrebbe andar bene qualcosa delle scale superiori alle 1:10, cerca un servo con ghiera metallica, quelle con ghiera in nylon si spaccano dopo poco tempo (per esperienza).
la possibilità di guidarlo con un telecomando è fattibile, meglio di altre, solo devi ricordarti che i telecomandi hanno batterie e che quindi prima o poi vanno ricaricate.
sono molto interessato a questo progetto e credo che se continuerai postare seguirò volentieri.
un saluto
Polpizio non è collegato   Rispondi citando
