Vecchio 31 maggio 19, 08:16   #4 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Nel 90% dei casi, i problemi di coda sono dovuti a cause meccaniche.
Sganciando il rinvio del controllo di coda dall'uniball del servocomando di coda, e muovendolo deve scorrere in avanti e indietro senza il benché minimo sforzo e attrito deve muoversi come se fosse immerso in olio fluido.
I palini di coda potrebbero essere serrati troppo o troppo poco. I cuscinetti reggispinta delle pinze di coda potrebbero essere stati montati entrambi (o uno solo) alla rovescia e a banco senza forza centrifuga che li comprime non lo si nota ma in volo causano attriti e sforzi.
"Sbatte leggermente" non consente di capire bene quale sia il problema.
Dondola a destra e sinistra? Dondola velocemente (guadagno di coda eccessivo) o dondola lentamente (attriti nel controllo di coda)? Oppure ha degli scatti (scariche elettrostatiche se la trasmissione di coda è a cinghia).
Lo fa in normale hovering a punto fisso oppure quando mandi il modello in velocità?
Il motore è controllato da un Governor? Quale? Esterno oppure usi il governor del Brain2? Se gli RPM oscillano la contro coppia oscilla e di conseguenza oscilla anche la coda.
Che servocomando di coda usi? Come lo hai configurato?
Puoi mandare il file di configurazione della tua unità e il file di un Flight log assieme al file degli eventi?
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 31 maggio 19 alle ore 08:25
m.rik non è collegato   Rispondi citando
