Vecchio 30 aprile 07, 18:28   #8 (permalink)  Top
darthvader
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da gmo78
Mi sbaglierò ma credo che ci sia anche un altro concetto: ricreare una forma ellittica della portanza senza stringere troppo le corde delle estremità dell'ala. Ridurre troppo le corde delle estremità dell'ala infatti fa abbassare troppo il RE con conseguenti problemi di stallo delle estremità. Sempre per ridurre i problemi di stallo e la resistenza indotta dell'ala, si fa appunto decrescere camber e spessore del profilo dalla radice alla estremità.
Sono d'accordo sul fatto che c'entri il RE, però mi pare che i modelli portati ad esempio abbiano una pianta molto vicina all'ellittica e le corde di estremità sono state maggiorate pochissimo, quindi secondo me il motivo è semplicemente quello che lo stesso profilo a RE diversi non ha la stessa polare e che per avere polari simili alla radice e all'estremità servono profili diversi.
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
