ok allora dopo comincio la lavorazione e magari posto una foto..
ma quindi se io faccio il musetto in polistirolo semplice e le guancette di betulla, rivesto con carta da pacchi tiene??? questo passaggio mi manca..
io ho il vinavil.. rivesto di carta e spennello?? non vorrei dire cavolate.. correggetemi se sbaglio..
per il supporto motore il problema si e' presentato gia da quando comprai il modello.. in "bundle" c'era un supporto da costruire in vetronite... 3 micro pezzettini, il problema che l'interasse dei fori non corrispondeva al mio motore e poi era per un bl con attacco frontale.. invece io ho bisogno di un attacco dal posteriore del motore..
faccio un dischetto di betulla e lo imbullono? va bene cosi??
e per ultima cosa.. il motore deve essere alla stessa altezza del piano di coda orizzontale?? toglietemi questo dubbio prima che faccio danno
grazie ancora..
