Originalmente inviato da MrRobot Hai messo i cavi giusti? Hai provato il reverse dalla radio?! Sicuro di aver fatto il bind del regolatore correttamente?! |
Il bind l'ho fatto. Tant'è che come divevo, ora tutto sembra funzionare ma non va avanti. Invertendo la marcia, il mancato funzionamento si sposta sul selettore. Praticmanete la esc sembra ricevere il segnale con il led che si accende ma continua a non andare avanti. Altra cosa strana è che nonostante abbia buttato la esc bruciata, da tempo, all'apertura delllo scatolo, il modello continua a puzzare di bruciato, cosa che mi fa pensare che il motore abia ricevuto la botta. Ho provato con un tester e controllare se ci fosse un avvolgimento a in corto sullo statore ma nulla.
Per il verso giusto dei cavi, io ho rispettato i colori.
