Vecchio 22 maggio 19, 22:23   #1 (permalink)  Top
keegan78
Data registr.: 22-05-2019
Residenza: modena
problema motore diesel mk17
Ho acquistato recentemente un micromotore diesel russo, un mk17, il motore risulta nuovo ancora inscatolato, quindi preparo un po di miscela diesel (33% etere, 33%petrolio bianco, 31% olio di ricino, 2% "cetane booster");
una volta sul banco di prova apro leggermente lo spillo del carburante regolo adeguatamente la compressione tramite il torchietto e tappando con un dito l'entrata del aria e ruotando l'elica faccio arrivare il carburante al carburatore;
il motore si accende e sembra girare regolarmente poi dopo qualche secondo si spegne questo perchè il carburatore non riesce a succhiare il carburante difatti ritentando la procedura di "pompaggio" manuale si riesce a farlo partire per qualche altro secondo
ho gia provato a fare:
-pulizia carburatore.
-controllo e pulizia del motore
-regolare sia la vite della miscela che quella della compressione
-cambiare il venturi con quello in dotazione più piccolo migliorando leggermente la situazione
premetto che
-non ho esperienza con i diesel
-sono assolutamente sicuro della qualità e freschezza della miscela preparata con ingredienti di grado farmaceutico
ringrazio in anticipo chiunque risponderà
keegan78 non è collegato   Rispondi citando
