Originalmente inviato da Vince1982 ok ho la possibilita' di tagliare a dente di sega, non ci avevo pensato..
il mio problema non riguarda il muso spezzato.. perche' per essere intero lo e'..
o meglio e' intero e duro come il diamante perche' a furia di sbattere il naso per terra e incollare con epoxy e' diventato un muso di resina brutto storto e deforme...
vorrei "ranzare" via il muso e rifarlo con un nuovo supporto motore..
scusatemi ma io non sono molto pratico e per "tettuccio" cosa intendete?
cmq se ho capito bene taglio a dente di sega davanti al bordo d'entrata e rifaccio il musetto con la betulla sottile??niente compensato??
per i rinforzi no problem, ho delle piattine di carbonio 2x5mm in casa..
e quindi all'interno rimane vuoto???
il supporto motore non ho la benche' minima idea di come costruirlo e a che altezza metterlo... che enigmi da principiante <_<
grazie a tutti..
Enzo |
All'interno devi comunque metterci l'espanso nuovo, tipo polistirolo, polistirene, depron, quello che hai, insomma...
Poi e vuoi rinforzare la giuntura ci fai un paio di guancette in betulla per dar maggior rigidità alla zona, oppure ricopri con carta da pacchi e colla vinilica se punti di più alla leggerezza..
Edit: per il supporto motore fallo semplicemente uguale a quello che già c'era
