Ciao a tutti,
vorrei provare a caricare le batterie NiMH stilo AA e ministilo AAA con il caricatore Equilibrium EVO Touch 90w, tuttavia sto riscontrando dei problemi a configurare i giusti parametri.
Prima di tutto ho un problema a effettuare una scarica della batteria a 1C. Per effettuarla, seleziono il programma NiMH - discharage e imposto i seguenti tre parametri:
- - End Voltage: 1.00V
- - Capacity: 800mAH
- - Current: 0.8A
Tuttavia il programma si conclude dopo neanche un secondo dall'avvio (come se la pila fosse già scarica) e riporta i seguenti valori:
- - Capacity: 0mAh
- - Current: 0.0A
- - Voltage: 1.40V
- - Resistance: 312mOhm
Non capisco proprio perchè il programma termina (senza errori) subito dopo l'avvio, e riporta che la pila ha 1.40V di tensione (ossia è totalmente carica).
Ho anche un problema a effettuare la carica della pila (vorrei effettuarla a C/10 per 15 ore come consigliato). I parametri nel programma NiMH - charge che imposto sono i seguenti:
- - Current limit: 0.1A
- - CHG Mode: Auto (ossia rileva automaticamente la corrente da usare)
- - Delta peak; 5mV/C
Il programma dura però pochi minuti e non carica la pila. Potete aiutarmi a capire se sto sbagliando qualcosa di basilare?
