Originalmente inviato da Hotpower Le celle che ho visto io sono sempre flessibili a sufficenza e sono parecchio resistenti, paragonabili a della balsa da 1,5mm
Applicate con del semplice biadesivo
Se il profilo e troppo spesso cambialo, nessuno ti obbliga a usare quello.... come detto cosa ci vuoi fare di questo modello?? |
Ciao.
Il Clarke y in effetti non e molto spesso tuttavia quando lo si sviluppa in rispetto della corda alare obbligatoria che ho, assume un aspetto abbastanza imponente.
Passando da una ala rettangolare a una rastremata, cambiando anche la disposizione delle celle, avrò un assottigliamento esponenziale dell ala.
Il Clarke y mi e stato commissionato dai miei amici per i quali devo costruire l ala.
Personalmente volevo utilizzare il Clarke y sulla parte quadrata dell ala e eppler 205 nella parte rastremata.
In ogni caso non essendo un progettista faro dei tentativi visto che il polistirolo potrò tagliarlo a cnc.
Il modello dovrà fare volo semplice ma non semplicissimo tipo aliante; in ogni caso dal solare non si può pretendere troppo.
Il veleggiatore solare e stato già fatto e funziona egregiamente.
Nella foto c e uno schizzo ; un idea.
Saluti
