Originalmente inviato da lockeid Ho visto e mi sembra un bel progetto.
Anche noi abbiamo fatto qualcosa di simile...
Questa volta stiamo andando un po oltre.
24 celle per semiala quindi con dimensioni e pesi importanti.
Cmq oggi carta e penna e ho fatto qualche tentativo...
In mancanza di suggerimenti probabilmente optero per un ala a freccia seminegativa in modo da poter ricavare gli alettoni nel caso in cui l ala verrà piatta.
Saluti |
Cosa significa : nel caso l'ala verrà piatta ?
Nel costruirla saprai bene come farla o metti tutto dentro un sacco, scuoti bene e poi vedi cosa viene fuori ?
Il Clark Y è un profilo in uso da 80 e più anni, usato e strausato,certo è piuttosto spesso, ma garantisce Cp alti e facilità di costruzione, non credo che rastremando l'ala si possa guadagnare più di tanto in penetrazione. Sarebbe interessante sapere quali sono i fini che si intendono conseguire con questo modello, acro no hai detto, ma poi ?
Hai parlato di ala piatta, qualsiasi cosa voglia dire, e di diedro di 4 gradi, com'è questa ala ?
Se si vogliono evitare gli alettoni che aumentano la resistenza in volo, allora il diedro alare andrebbe leggermente aumentato.
La rastremazione, assieme agli alettoni, porta via spazio alle celle.
Il modello di Dapporto è un bel progetto, meglio che lo riguardi con più attenzione e magari chiedi informazioni in merito.
Buona fortuna, mi sa che ne hai bisogno.
