Originalmente inviato da GiorgioDDT Forse potevi investigare sul motivo della irregolarità di funzionamento......altezza di posizione spillo , spessore del azionamento della membrana altimetrica ...... Se è pulito e la membrana pompa è corretta...... Altro non c'è ...... Deve funzionare
P.s. Suppongo che tutto il sistema serbatoio tubi sia ok. |
La supposizione è corretta ma è scontata.
Solo uno specialista può risolvere il rebus: quando cambi le membrane assumendole da un kit analogo, quando verifichi la posizione CORRETTA del bilancere (dopo averlo sostituito), quando verifichi lo spillo, quando il filtrino è pulito, quando i condotti sono puliti, .....cosa puoi fare?
Ovvio che se la membrana mossa dal bilancere dovesse avere uno spessore diverso allora...
Del resto WT 1024 non viene citato nei ricchi cataloghi walbro dei venditori...
Ma la cosa strana è che il motore tiene un minimo eccezionale senza spegnersi: poi le cose si complicano (pensavo al condotto del massimo ma è pulito)
