Originalmente inviato da contaxrts non ho capito nel dettaglio il castello motore in alluminio...
... se usi profili commerciali (da infissi) o pieghi (a freddo) una lamiera sottile...
in entrambi i casi fai attenzione perchè tende a creparsi nelle pieghe... esperienza personale coi motori da 2.5 cc che girano molto e vibrano poco rispetto ad un 13 cc... |
Io uso profilato piatto di alluminio da 2 mm, e li saldo, opportunamente sagomati, con verghette di durafix. In pratica faccio 4 pezzi: il supporto posteriore, la base motore e due fianchi.
Con questo materiale mi creo anche le marmitte, sia per gli ely che per gli aerei.
Quanto al castello motore, ho cominciato con quello montato sul mio MG 53, con motore DLE 20. E' da mesi che lo uso, e non ho riscontrato alcun problema.
