Originalmente inviato da Karayatwo Ok spero di essere nella discussione giusta, Taranis X9D+ con l'ultimo aggiornamento (2.2.3).
Da companion, son riuscito a fare il flash del firmware, ma non riesco a vedere i modelli presenti sulla radio. Da che versione sei partito?
Se clicco sull'icona per caricare i modelli non da nessun errore, ma la lista che si apre e' vuota. Se sei partito da una vecchia versione di opentx è probabile che la formattazione della EEPROM non fosse compatibile con il firmware a la radio, e, alla prima accensione, opentx ti abbia chiesto di formattare la eeprom cancellando tutto.
Preso dalla disperazione ho creato un altro profilo su companion e creato un modello di prova dal pc. Trasferito sulla radio ha cancellato i modelli che avevo (nessun problema, ho i backup sulla sd) ma non vedo il modello di prova dalla radio, solo la lista vuota. Qui non capisco. Hai detto che i modelli non li vedevi, come fai a dire che li ha cancellati? Spiegati meglio.
Per aggiungere confusione, ho ripristinato due modelli dai backup e provato a installare tutto sul portatile, risultato? Dal portatile vedo il modello prova creato dal pc fisso e basta (che dal menu della radio non si vede). Molto strano.
Aiuto! |
Tutto molto strano e, forse non ho capito nemmeno bene.
Ho dato delle risposte all'interno del quote.
Oltre a quelle, salva i backups che hai sulla schedina in modo da non rischiare di cancellarli erroneamente, sarà possibile in caso di necessità recuperarli in futuro.
Prova a creare un modello da radio e successivamente a collegare la radio al PC.
Altra cosa: probabilmente non servirà a nulla ma aggiorna anche il bootloader che, probabilmente è rimasto alla versione vecchia.
