Originalmente inviato da qbert Vorrei agganciarmi a questa discussione per avere un chiarimento sui componenti e soprettutto sui loro collegamenti.
Mi sembra di capire che il motore prelevi la'limentazione dall'ESC il quale a sua volta prevede un input di:
ESC: Input : 6-12V
Il ricevitore: 6-8.4V
I servo: 3-5V
Le batterie forniscono: 7.4 a 11V
Insomma... come li collego insieme? |
Credo che tu non abbia le idee ben chiare.
Da dove scappa fuori quell ESC ??
In ogni caso: servi e RX vanno a 4.8 / 6v.
Le baterie alimentano il motore e il voltaggio è in base al motore stesso.
Per alimentare la RX con lo stesso pacco del motore, è necessario che il regolatore disponga di una funzione BEC che riduce il voltaggio a 5v. per la sola RX e relativi servi che ci attacchi, altrimenti, ci vuole una batteria dedicata e separata, solitamente composta da 4 o 5 elementi da 1.2v.
Capitttto mi hai?
