Buongiorno.
Apro questo tread per condividere la mia esperienza su questo modello e discuterne con chi è più esperto. Sono nuovo delle 1/5, sono stato catturato video dopo video e questo mi è servito anche per farmi un minimo di base teorica su questa scala e in particolare su questo modello.
Sono in procinto di acquistare tutto da rcmodelz, il modello attualmente out of stock dovrebbe tornare entro 2 settimane, magari già la prossima, ma oltre alla scelta del "kit" mi servirebbero dritte sugli accessori necessari e doverosi per potersi divertire senza vedere sbriciolarsi il modello ad ogni uscita
Il mio utilizzo sarà esclusivamente "for fun" senza l'assillo delle prestazioni, della competizione e menate varie, per quello mi basta già la mia 1/8.
Quindi, dritto al punto.
Il kit che avrei scelto è questo:
https://www.rcmodelz.co.uk/rovan-as1...en-30-5cc.html
Ritengo sia un buon compromesso tra prezzo e accessori installati, in particolar modo tutti i rinforzi in alluminio degli ammo (so che i pezzi di default in plastica sono molto delicati e soggetti a rotture), uno scarico onesto, semiassi rinforzati e differenziale in alluminio tra le varie cose.
Il sito propone altri modelli con ulteriori accessori sopra, tipo questo:
https://www.rcmodelz.co.uk/rc-cars/1....html?___SID=S
dove le principali differenze sono scarico e le barre superiori in metallo
Oppure le varianti Kingmotor:
dove propongono altre varianti con diverse combinazioni di accessori/scarichi/ruote ma non mi convincono del tutto.
Definito il kit, avrei bisogno di una mano esperta nella "lista della spesa" degli accessori assolutamente doverosi. Non voglio fare americanate mettendo su roba che neanche una mercedes, però ci sono upgrade che a quanto ho capito sono fondamentali per la salute del modello.
Io avrei individuato questi:
1- rinforzo telaio anteriore, da quanto ho capito, soggetto a spaccarsi nel punto di piega
https://www.rcmodelz.co.uk/rovan-ste...or-silver.html
2- protezioni filtro/motore/avviamento
https://www.rcmodelz.co.uk/airfilter...lack-3412.html
https://www.rcmodelz.co.uk/outerwear...ver-black.html
https://www.rcmodelz.co.uk/area-rc-p...over-2077.html
3- kill switch
https://www.rcmodelz.co.uk/switch-a-3273.html
Sto tralasciando qualcosa?
Vorrei prendere un olio per filtri adeguato a questi motori ma non so quale scegliere.
Idem per gli ammortizzatori, che andranno "rifatti" a modello nuovo, non so che tipo di olio utilizzano. Su alcuni forum dicono sia altamente sconsigliato l'uso dei normali olii siliconici, su altri dicono il contrario. In tal caso, che gradazioni?
Un avviamento migliore di quello di serie, ma senza arrivare a spendere follie?
Altro di cui sono all'oscuro?
Grazie in anticipo.
