Originalmente inviato da skyghost da quello che mi hanno spiegato è un tester (quindi volmetro ) con all'interno una resistenza (...penso standard.. ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ) ed un amperometro...
per cui misura.. un po approssimativa.
se tieni collegata la batteria per 5 min. infatti si scalda abbastanza..
dippiù ninzò |
Solo a titolo informativo posso dire che il metodo di misura del tuo tester è un po' più sicuro nelle batterie usa e getta. In queste batterie la curva di scarica della tensione è molto più pendente che nelle NiCd.
Ciao da Naraj.
