Discussione: durata batterie
Vecchio 30 aprile 07, 13:23   #12 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da skyghost
da quello che mi hanno spiegato è un tester (quindi volmetro ) con all'interno una resistenza (...penso standard.. ) ed un amperometro...
per cui misura.. un po approssimativa.
se tieni collegata la batteria per 5 min. infatti si scalda abbastanza..
dippiù ninzò
Il metodo più sicuro (e anche lì si inserisce un errore) è ricaricare le batterie con uno strumento che indichi i mAh pompati (oppure armandoti di timer e cronometrando il tempo di ricarica, convertendolo in ore e moltiplicando per la corrente di ricarica in Amp*1000, quindi per fare un esempio, se carico un pacco da 1500mA ad una corrente di 1Amp per 75 minuti vorrà dire che ho ricaricato per 75/60=1.25ore e ho pompato 1.25*1Amp*1000=1250mAh, il che vuol dire che avevo nel pacco ancora 250mAh...
Spero di essere stato chiaro...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
