Discussione: durata batterie
Vecchio 30 aprile 07, 13:04   #9 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da skyghost
Bhe... il tester della Hitech fa proprio questo tramite un circuito interno ti segna la carica residua...
La relazione che esiste tra voltaggio e capacità residuale del pacco nel caso di nimh è troppo complessa e funzione di troppe variabili (temperatura, se le hai appena utilizzate, con che corrente le hai caricate, ecc...) quindi uno strumento del genere è puramente indicativo... Per fare un esempio sul mio radiocomando ho 5 led che indicano la carica della batteria: 100%-60%-40%-20%-0%; ebbene è sempre acceso il led del 100% o del 60%, appena si accende quello del 40% in poco meno di 10minuti la batteria è morta...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
