Originalmente inviato da Naraj Come fai a misurare 80% della carica con un tester?
Forse non sai che non esiste strumento che ti indichi la carica residua di una batteria. Un buon sistema per saperlo è quello di scaricare la batteria a corrente costante e controllare il tempo di scarica.
Naraj. |
Bhe... il tester della Hitech fa proprio questo tramite un circuito interno ti segna la carica residua...
@marcus: si questo lo faccio già.. ma era per evitare troppi carica e scarica inutili... se usi le NiCd per 15 /30 minuti.. ne rimangono più o meno (moolto più o meno) ALMENO un'altra ora..... con un triner da 4 servi e senza fare acrobazie
