Originalmente inviato da Renderman62 Oppure potresti rifilare bene la guaina rotta, ed incollare esternamente un tubo sempre in ottone/carbonio di diametro uguale all'esterno della guaina(Cosi da incamiciarlo) incollare il tutto o saldare...potresti provare cosi prima di sventrare tutto lo scafo(quello sei sempre in tempo a farlo dopo)... |
Era quello che avevo intenzione di fare prima sventrare tutto, in pratica lo volevo imbussolare con un tondino di carbonio.
Appena avrò tempo provo a cercare un tubo del diametro corretto!
