Vecchio 30 aprile 07, 12:10   #9 (permalink)  Top
mrswitch
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Firenze
Ciao!Il modello è un 2wd,naturalmente posteriore,nella scatola al prezzo di 150euri ti danno:
macchina completa
telecomando
pacco standarard 7,2Volt 1800Mha al ni-cd
caricabatterie standard
Non fai altro che caricare le batterie e vai!!Allora andando per fantasia se avessimo una pila da 10000mha e il suo voltaggio è sempre 7,2Volt non ci sono problemi guadagni in durata,per le 4200mha no problem!Allora sono state fatte diverse prove,ho montato un motore Corally da 17spire e il mostrillo volava,risultato l'ho dovuto levare perchè ad ogni acelerazione non faceva altro che pennare sulle ruote posteriori.Ho rimontato il suo motore ed ho montato un regolatore della graupner,ho levato un dente al pignone e il risultato è ottimo.Poi sopra il motore ho montato una ventolina da regolatore brushlesss,che gli smuove un po di aria perchè quando lo fai rampare scalda un po'....l'ultima cosa che ho fatto è stato montare 4 ammortizzatori ad olio,e ho montato gli uniball dei trapezi anteriori invece che in plastica di alluminio.Il prezzo è veramente vantaggioso e il gippino è una vera figata da mandare.Anche nella sua configurazione originale è una bomba,l'unica cosa che ti consilgio è di mon tare gli uniball!!!!
Ciauz alla prox!!!
mrswitch non è collegato   Rispondi citando
