Originalmente inviato da help.revolver Ah ho capito, quindi mentre per il lancio con l'elastico non dovrei avere molti problemi, ho prerparato un gancio nella zona baricentro apposta, nel caso del traino mi sa che devo stare molto attento, l'ala in torsione non mi pare molto rigida.
Proverò a farmi trainare in modo molto dolce magari da un modello non troppo potente |
infatti un modello con un motore anche solo da 5-6 cc te lo tirerebbe sù molto lentamente e non ti succede nulla se il trainatore è più potente fallo andare piano piano sennò risci...il velcro è ottimo, bisogna solo dosare la lunghezza del medesimo..se è troppo lungo fà troppa presa e bisogna dare un bello strappo per sganciarsi...i miei amici..che io traino con sto sistema, hanno un pezzo incollato sotto il muso del loro aliante lungo circa 6 cm e il sul cavo che li traina, l'altro pezzo di velcro è circa 4 cm.....
